AEG Backen Competence Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nach Pyrolyse Backofen defekt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen AEG Competence --- Nach Pyrolyse Backofen defekt |
BID = 934411
Dimmi Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Nach Pyrolyse Backofen defekt
Gerätetyp : Competence
S - Nummer : 5311E-M
Typenschild Zeile 1 : Typ 53 HKU 58AB
Typenschild Zeile 2 : KD940.316 064-127/755510
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
an meinem beschriebenen Einbauherd funktioniert der Backofen nach der letzten pyrolytischen Reinigung nicht mehr. Die Reinigung wurde normal abgeschlossen.
Das Glaskeramik-Kochfeld funktioniert einwandfrei.
Die Backofenbeleuchtung funktioniert nicht, obwohl eine neue Birne eingebaut wurde und alle weiteren Backofenfunktionen funktionieren auch nicht.
Kann es sein, dass der Backofen noch in der Pyrolysefunktion hängt?
Während der Pyrolyse ist nämlich die Backofenbeleuchtung aus und die Tür wird verriegelt. Die Türverriegelung ist aber wieder frei.
Habe bereits zwei leicht zugängliche Thermostate nacheinander ausgetausch.
Beide ohne Erfolg.
Das erste Thermostat/Temperaturfühler: EGO 55.34383.010 9739.
Das zweite Thermostat/Temperaturfühler: EGO 55.34083.130 9724.
Gibt es eventuell eine Sicherung die vielleich bei der Pyrolytischen Reinigung ausgelöst hat?
Um weitere Tips bin ich sehr dankbar!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194348324 Heute : 2561 Gestern : 15353 Online : 526 19.11.2026 3:24 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,20448613167
